[Ford C-Max 02/2004 1997cc G6DA 100Kw Diesel] Difficoltà di accensione
Salve,
ho un c-max 2.0 tdci del 2004 in officina, a volte ha difficoltà di accensione, deve insistere molto con il motorino d'avviamento perchè si accenda.
Ho cambito filtro gasolio e ho notato che la pompa iniezzione non crea sufficentemente vuoto per aspirare il gasolio dal serbatoio, è normale? io nel frattempo ho installato una pompetta a mano tra il filtro gasolio e la pompa iniezzione così la carico senza problemi. Poi ho notato che tende crearsi un pò d'aria nel filtro gasolio (quando vado ad accendere il motore si vede una bolla d'aria di circa 2-3 cm che esce dal filtro gasolio e va verso la pompa iniezzione), qualcuno sa di problemi di infiltrazioni d'aria?
  • Risposte 28
  • gofredo406
    10
  • marc1
  • VinnyG
Le risposte a questa discussione sono 28
    taras
    taras
    437,2k
