[opel agila B 08/2008 1200cc k12B 63Kw Benzina] pedale frizione a scatti
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da tecnoautob,
Salve a tutti, questa Agila dopo un mese che è stata sostituita la frizione, il pedale ha iniziato a scendere giu' a scatti specie nella parte finale, convinto che era il filo l'ho sostituito, ma il problema continuava ad esserci.
Buttato giu' il cambio riscontro (come avevo previsto) che il problema era nel leveraggio reggispinta, piu' esattamente si crea un attrito, quasi incollaggio e quindi scorrimento a scatti, ma solo sotto pressione, tra la parte interna del reggispinta (che tra l'altro è in materiale plastico), e il tubo di guida del cuscinetto stesso(cannocchiale).La marca della frizione è sachs, il cuscinetto è di fabricazione NTK, prima di montarlo era stato normalmente ingrassato. A qualcuno è mai capitata una cosa del genere? c'è qualche modifica da fare senza andare a ricambiare il tutto?
  • Risposte 3
  • tecnoautob
  • pascale62
  • stefano.
    Pasquale1994.
    Pasquale1994.
    438,7k
