[peugeot 407 sw 03/2005 1997cc RHR 100Kw Diesel] fermata..non riparte...diversi dtc
salve a tutti,
arrivata la car come da titolo....fermata in marcia e non + ripartita
in diagnosi trovo i seguenti guasti:
p1435 pompa additivo
p1345 relè incandescenza
p2562 potenziomentro retrosegnalazione per turbocompressore
p2084 sensore temperatura gas di scarico a valle del cat
p0470 sensore differenza gas di scarico
p0111 sensore temp aria aspirazione
p1197 stadio finale iniettori
p1641 centralina motore (errore stadio finale)
p0096 sensore temp collet aspirazione
guasti non si cancellano
dai valori reali pressione carburante e giri motore ok
prova iniettori in corto negativa
staccato egr ma niente
controllo alimentazioni e masse su ecu ok
stacco e apro la centralina....ripasso le saldature del pettine rimonto e la car parte
pensavo di aver risolto ma con la ecu in mano....mentre la muovo per rimetterla nella sua sede...la car si spenge....allora penso a qualche filo e comincio a scuotere i cablaggi....ma non riesco a capire....alla fine scopro che la car rimane accesa solo se tengo la ecu in verticale....mentre se faccio il gesto per rimetterla nella sua posizione si spenge.
per prova nella posizione che la car parte e resta in moto ho tirato e mosso in ogni senso il cablaggio e non si spenge
mentre appena si fa il gesto di metterla in orizzontale si spenge....come se ci fosse un sensore
ma per caso c'è un sensore di capovolgimento interno alla ecu che magari si è starato??
smontanndo la ecu dietro ho trovato un pacco con degli avvolgimenti e dei condensatori
qualche condensatore??
a voi la parola
anzi mi farebbe piacere sentire anche maxi
  • Risposte 15
  • ghironfa
  • maximec
  • Massimiliano.Botta
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
