[Fiat Punto 03/2003 1.3cc 188A9000 51Kw Diesel] Spenta in corsa,non riparte più e non c'è accesso in ecu motore con diagnosi
Un aiuto ad un collega della zona,la vettura è in officina da lui,con il presente problema...
Spenta in corsa,non è più partita.All'accensione del quadro c'è spia code accesa,spia alternatore e spia gasolio...mentre rimangono spente la spia candelette,spia olio e spia motore.Vi dico quello che ha fatto lui...
1- non riesce ad entrare in diagnosi ecu motore,su tutte le altre si...senza errori
2-Ha controllato alimentazioni e masse ecu motore e ci sono
3-Ctrl tutto il cablaggio ok
4-Ha provato per prima cosa una ecu scodificata e non parte e non entra in diagnosi
5-Ha provato un body computer e non entra lo stesso in diagnosi
6-Smontato fusiliera ant.vano motore ed è tutto in ordine
7-Eccitato il relè gestione motore e non parte
Secondo voi?Consigli? per me a provato una centralina sbagliata,dai sintomi sembra proprio lei,però può essere che dimentico qualcosa? :oO:
  • pav-04
  • plays
  • enzo car
  • Automobili Dall Antonia
