[CItroen Berlingò 11/2008 1560cc 9HX 66Kw Diesel] Mancate accensioni, P1369
Ciao ragazzi..
sto avendo problemi nella riparazione di questo veicolo..
la car in questione mi da un errore in ecu motore P1369 ( comando iniettore cilindro 4, ricevuto dalla rete CAN non valido )
ho effettuato diversi controlli.. ma risultato che non ho riscontrato nessuna anomalia..
questo guasto si manifesta nel dare un po di acceleratore anche da fermo.. il veicolo inizia a tremare e si spegne. Spengo il quadro e riaccendo e riparte subito..
Si verifica il guasto soprattutto quando il motore lavora in temperatura ottimale di 80 °..
qualche info in merito , o consigli ??
grazie per l'attenzione
  • Risposte 9
  • Audi SP
  • maximec
    vitale walter
    vitale walter
    441,3k
