[fiat ducato 03/2013 2300cc f1ae 130Kw Diesel] spento sotto un temporale con guasti p0651 e p0190
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da sir anthony,
Si tratta di un camper di tedeschi che ieri sotto un temporale si è spento e non è piu' ripartito. fatta diagnosi rilevati guasti motore p 0651 (tensione di alimentazione sensore 2 ) e p0190 (guasto elettrico sensore rail carburante). Constatato anche mancanza di alimentazione alla pompa di bassa e una pressione elevata di 710 bar sul rail a motore fermo. staccando il sensore di pressione sul rail la pressione non scende.sostituito sensore giri ,pensando che fosse lui a non mandare la tensione alla pompa di bassa ma non è cosi'. il guast p0651 dice tensione di alimentazione sensore 2 ma quale è il sensore 2? i tedeschi vogliono ripartire la fiat se ne lavata le mani e io sono nella m.......
  • Risposte 23
  • sir anthony
  • rikymoto
  • autorimessatuscolano
