[Ford Kuga 01/2011 2000cc TXDA 120Kw Diesel] Errore P00BD
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da M.P.Elettronica,
Ciao, un problema con Kuga 163 cv, in dignosi errore P00BD, Massa o volume flusso aria circuito troppo elevato.
Ho provato a sostituire il flussometro/debimetro, ma l'errore si presenta addirittura con ancora più frequenza in quanto  probabilmente più sensibile in quanto nuovo. Ho provato a fare tutti i vari adattamenti che la diagnosi mi permetteva di fare senza risolvere. Il difetto si presenta maggiormente quanto supero i 3000 giri. Il fap è perfetto e la macchina quando va rende bene. potrebbe essere uno sfiato del tubo tra turbo e motore? E' gia capitato a qualcuno?
Grazie anticipatamente per gli aiuti.
  • Risposte 21
  • M.P.Elettronica
  • m2scarservice
  • enzo59
    greencarsrl
    greencarsrl
    439,4k
