[Renault Clio 05/1999 1.2cc D7F 43Kw Benzina] scodifica immobilizer
Salve, ho questa clio che ogni tanto non parte,e il cliente vorrebbe eliminare il code.La centralina e' un SIEMENS
EMS3132 (S110140201A).Mi hanno detto che questa non si puo';voi che mi dite?Grazie per i vostri suggerimenti. :oO:
  • Risposte 16
  • labcos
  • gusto
  • kappaca
IN che modo? Intendo dire se tramite scodifica file attraverso presa obd,oppure bisogna intervenire sulla centralina. :oO:
bisogna intervenire sulla centralina con apposito atrezzo
va lasciata collegata con atrezzo 48 h per scodificarla
già fatta una anche io
chiedi a qualquno dalle tue parti se ha atrezzo
OK,devo chiedere a qualche altro,poiche' questo che sta' qui' per dirmi che non si poteva fare vuol dire che non ha l'attrezzo.Grazie :oO:
se riesci a farlo prova a ripassare tutte le saldature sul telecomando
io ho sistemato parecchie chiavi della Renault
utilizzo stazione saldante digitale regolata a 380 gradi e flussante liquido
ripasso tutte le saldature anche quelle del processore e spesso hanno sempre funzionato
Si e' fatto fare una chiave nuova,ma ogni tanto(non spesso)non riconosce il codice.Essendo una macchina un po' vecchia,voleva eliminarlo completamente.
allora a questo punto fai la scodifica  e buonanotte
  • 1 mese dopo...
:book:  Su queste ems3132 ci sono 2 versioni di cui una che comunica in linea K che si puo' scodificare Totale.. ed una che comunica in linea Can che non puo' essere scodificata se non con Emulatore... bisognerebbe prima di tutto capire quale versione hai..  :)
io lo fatta fare  e dopo 1 ora circa lo riavuta ok
gli avevo già mandato i dati x la scodifica al tempo.
Gli ho fatto fare la scodifica con transponder e UCH.La sto' provando,faro' sapere.Per il momento grazie e saluti a tutti :oO:
  • 2 mesi dopo...
Ogni tanto non partiva,ma faceva un difetto diverso,non girava il motorino e lampeggiava la spia.Insistendo 2-3 volte poi va'.Comunque tutto sommato va bene.Grazie a tutti e CIAO :oO:
  • 1 anno dopo...
Io lo stesso problema la mia è in linea can quale è la procedura x scodificarla
Si ho provato a mettere emulatore ma dopo aver messo emulatore de o fare qualcos'altro perché cosi se stacco antenna o uch non parte
    ameritek
    ameritek
    444,3k
