[Renault Scenic II 01/2005 1900cc F9Q 81Kw Diesel] Si surriscalda il compressore clima
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite Robi62,
Ospite Robi62
Buonasera a tutti, vi espongo il problema che mi si è presentato sulla suddetta auto. Entrata in officina con fumo proveniente dalla cinghia servizi dovuta ad un forte atrito sul compressore clima, fortemente surriscaldato. Trovo il copressore un po duro alla rotazione e provvedo a sostituirlo. Rimonto il tutto, carico l'impianto dall'unico punto di carico posto sul tubo di bassa pressione, ma con attacco di alta (strana scelta da parte di Renault), provo il tutto e accellerando vedo nuovamente alzarsi un velo di fumo dalla cinghia e trovo al tatto il compressore AC molto, molto caldo. Posso quasi pensare ad una strozzatura sulla componente idraulica, ma non ho trovato nessuna informazione a riguardo. avete qualche consiglio?
  • Risposte 13
  • max72
  • pascale62
