[audi a4 sw 8e 06/2007 1968cc bpw 103Kw Diesel] p2002 filtro particolato funzione difettosa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da giana,
a quest'auto ho già sostituito il sensore pressione differenziale con adattamento e rigenerazione su strada circa un mese fa,sostituito olio motore che era aumentato di livello,in un secondo tempo (15gg fa)pulito egr e valvola farfalla collettore x rumorosità aspirazione,oggi ritorna con dtc p2002.
contenuto ceneri 57 g
caricamento filtro antiparticolato 30.4 %
numero rigenerazioni interrotte 2
numero rigenerazioni terminate con successo  0
km da ultima rigenerazione autonoma  130
pressioni misurate con manometro  auto ferma
prima del dpf giri 2800 = 1.5 bar
                            900=    0.2bar
dopo dpf        giri 2800=  0.2 bar c.a
è possibile su questo sistema iniettore pompa che l'olio aumenti x le rigenerazioni?
sarà il caso di sostituire-pulire il filtro antiparticolato?
grazie in anticipo x i consigli che vorrete darmi.
  • Risposte 11
  • giana
  • dodo801
  • Rezza Sergio
  • collotta
