Cerco filtro stazione ricarica
Salve a tutti... sto cercando un filtro per una stazione di ricarica Fispa... Il filtro è del tipo Danfoss e il numero sopra è FD162... codice comparativo CTR 1211750 oppure Krios 13.2112... Il filtro da i miei fornitori dice che è esaurito... Per caso ci si può mettere un'altro tipo di filtro?
Grazie
  • Risposte 17
  • emporio
  • commodore
Grazie Marcello...
Dopo il tuo suggerimento ho chiamato e mi fanno risapere... al momento in casa non lo hanno ma ha trovato la comparazione.... Nel pomeriggio mi dovrebbe far sapere se riesce a rimediarlo...
io sulla mia ho adattato altro filtro senza nessun problema di funzionamento  :oO:
Ciao,prova a sentire Autotecnica di Cremona, distribuiscono più marchi ed in caso te lo inviano
si è quello con i raccordi da 1/4
numero telefono Ctr 0434833386, digli che ti manda servicar trieste  :oO:
parla con l'Ingegnere " Daniel Sagliardi" ...... e nel caso salutalo da parte mia (Maurizio Vacante)
Telefonato...
Sono stati gentilissimi ma purtroppo non ce l'hanno.... Mi ha controllato anche se poteva avere qualcos'altro ma con esito negativo..
ora mi domandavo... se metto un filtro con una capacità maggiore ma con lo stesso filetto, hai fini della procedura di ricarica del gas del clima mi comporta qualche problema?
direi di no, anche io ne ho montato diversi, basta il filetto (chiaramente) sia uguale.
Telefonato...
no  :oO:
io penso che non cambia niente
anzi, mettendo un filtro più grosso  più capiente, avrai più massa filtrante e più capacità di assorbire  umidità
E se fosse più piccolo....  :oops:
il piccolo passa dapertutto, ma non gusta a tutti
cosa vuoi mettere un fispino?  :2funny:
no ma ho 4 FD032.... pensavo di riuscire a smaltirli :D
e più ho meno è grosso come un fispino della benzina però quello un pò più grosso... :D
  • 4 mesi dopo...
    marcofancello
    marcofancello
    • lello121
    • atoslva
    • Tommo
    • fontanelle
    • FAUSTO1975
    • Gibò
    • MICHELE PIGHIN
    • Stefano Mancuso
    • Martino Congedi
