[citroen c2 01/2006 1124cc hfx 81Kw Benzina] errore p1694
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da lancia,
ciao .questa vettura e' arrivata in officina con carro attrezzi perche' non girava il motorino d'avviamento errore kts-p1694 comando avviatore contatto a massa- ho trovato il fusibile da 20 amp nella centralina vano motore bruciato ripristinato e tutto funziona correttamente ho il dubbio tra la centralina o il motorino che faccia un forte assorbimento perche' il fusibile non salta subito qualcuno ha qualche dritta da darmi grazie
  • angeloturbo
  • Lanfranco Silenzi
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
