[citroen c2 11/2004 1398cc 8HX 50Kw Diesel] Spia MIL accesa cod. P0401
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da piancastelli,
Problema sicuramente noto quella del codice P0401 - Ricircolo gas di scarico - Flusso insufficente
Mi  è entrata questa auto perchè si scaricava impianto gasolio. Fortuna ha la prepompa a mano, metto in pressione auto parte subito. Porto in officina a un km di distanza e il cliente rimane a piedi difronto al mio cancello.
Controllo e il tubo di teflon che va al filtro gas passando al filtro aria è limato da quest'ultimo.
Sistemo la perdita controllo codice guasti perchè spia mil accesa e è presente anche il codice  P0401.
Ricircologas di scarico/flusso insufficente. Guardo dove si trova egr, vedo che ha l'attuatore a depressioni, seguo il tubo di depressioni e vedo che passa a fianco ai tubi gasoliuo. Controllo e anche il tubo di depressione è scorticato  da creare un foro dalla scatola filtro aria.
Questa motore è gia ricoperta di teflon per passaggi acqua, gasolio e depressioni varie, ma quelli che passano sotto al filtro aria invecchiando e per la temperatura alta del motore non rispettano più i passaggi forzati, vanno a contatto con la scatola filtro aria che un pò alla volta per vibrazioni li taglia.
  • piancastelli
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
