[Fiat Doblò 08/2011 1300 236a2000 66Kw Diesel] Sotto spinta motore spia mil accesa: cod p0238
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da MBOSIS,
Proverei a controllare  i seguenti parametri:  1 pressione atmosferica e pressione collettore aspirazione a motore spento e chiave su marcia.I valori devono essere circa uguali
Poi vedere se la pressione della turbina quando sei in tiro rimane troppo alta  o bassa e farti accendere la spia
Questo veicolo dovrebbe avere la geometria variabile. Attenzione controlla che non sia bloccata o che non va a scatti. Attenzione a tutti i tubini di depressione che comandono le ellettrovalvole per poi comandare gli attuatori.
A questo punto hai un quadro clinico e valutare che tipo di strada percorrere
problema gia risolto!! :regia: :regia: :regia:
vediamo il prossimo che scrive senza leggere...
  • Risposte 27
  • MBOSIS
  • andri
Ospite
Questa discussione è chiusa.
