[renault megane 2 07/2003 1.9cc F9Q 88Kw Diesel] ritardo spegnimento motore
il motore si spegne con ritardo dovuto alla mancata attivazione dell'elettrovalvola che comanda la farfalla del collettore di aspirazione
se collego alimentazione diretta all'elettrovalvola il motore si spegne subito
quindi , elettrovalvola funzionante e tubetti di depressione in ordine
i due fili che alimentano l'elettrovalvola arrivano direttamente alla centralina motore e di conseguenza è la centralina motore che non ha il comando in uscita
su questa macchina ci sono anche le candelette bruciate ,
potrebbe essere questa la causa ??
oppure la centralina che comincia a fare la biricchina ??
  • Risposte 19
  • fabiogalota
  • MC79
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
