[FIAT PANDA 06/2004 1200cc 188A4000 44Kw Benzina] Cambio dualogic: non termina la procedura di apprendimento.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da tixi,
Buon giorno a tutti . Avrei proprio bisogno di un aiuto, non riesco a far funzionare il cambio dualogic di questa panda 1200 benzina arrivata in officina col carroattrezzi essendo rimasta col cambio in N. Dopo aver cambiato la frizione e rimontato il cambio non riusco a terminare la procedura di autotaratura fine linea . Mi accorgo di avere una perdita di olio dal robottino (dal potenziometro ) ,decido col cliente visto i costi di cambiare tutto il robottino . Dopo averlo sost. il problema persiste .Ho provato con altri tester di nostri colleghi ma niente .Una precisazione ,ho dovuto riutilizzare il cablaggio del vecchio robottino in quanto e' arrivato il robottino nuovo con cablaggio diverso che a detta del rivenditore si puo' intercambiare ??. Vi mando dei parametri che forse possono aiutare alla diagnosi : POSIZIONE FORCELLA 36,67 mm, POS. ASTA SELEZIONE 19,00 mm, POS. ATTUATORE FRIZIONE 17,24 mm, RIFERIMENTO POS. ATTUATORE FRIZ. 17,24 mm, PRESSIONE CIRCUITO IDR. 44 bar. Ringraziando tutti in anticipo spero di risolvere il problema perché non so proprio più cosa pensare  CIAO
  • Risposte 30
  • tixi
    11
  • vampirello
  • delfino
    mondino
    mondino
    38,3k
    445,4k
