[renault kangoo 09/2003 1149cc d4fb7 55Kw Benzina] accensione spia eobd
lancia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da lancia,
ciao il cliente mi ha portato questa vettura perche' saltuariamente perde colpi e accende la spia eobd che si puo' spegnere e poi riaccendere con kts trovo gli errori 2e valvola iniezione cilindro 1 corto circuito a positivo il 30 stessa cosa sul cilindro 3 ho provato a pulire i pettini centralina per eliminare tracce di silicone e ho guardato il cablaggio non riscontrando niente di anomalo la centralina l'ho gia' cambiata un paio d'anni fa perche' si fermava in movimento non penso che il carburante sia inquinato perche' dovrei trovare mancate accensioni che possano essere gli iniettori che hanno l'avvolgimento che sta saltando? premetto che al minimo la macchina gira benissimo grazie
  • Risposte 11
  • atax
    Andrea13
    Andrea13
    37,3k
    434,7k
