[fiat multipla 01/2005 1910cc 186a8000 85Kw Diesel] errore p0190 auto strattona e minimo oscilla
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autorimessatuscolano,
Questa auto in marcia alcune giornate strattona e tende a spegnersi, mentre se sta al minimo si sente perdere colpi e il minimo leggermente oscillare. Ma questo non è sempre cosi delle giornate è perfetta nel senso non dà nessun cenno di anomalie. l'unico errore che ho trovato in diagnosi è il p0190. l'auto è un taxi con un circa 450000 km dico questo perché è stato cambiato di tutto in passato tesso errore stesso sintomo sostituito regolatore di pressione su pompa poi andata bene per circa 5 mesi, stesso errore stessi sintomi regolatore di pressione sensore rail sensore di sovralimentazione andata bene per 4/5 mesi ancora  naturalmente ricambi nuovi bosch non di concorrenza e tra l'altro è stata sempre pulita egr e condotto  su corpo farfalloto che si ostruisce spesso. Attento consigli grazie autorimessatuscolano
  • Risposte 29
  • autorimessatuscolano
  • rikymoto
  • alfa78
Le risposte a questa discussione sono 29 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
