[fiat grande punto 01/2008 1248cc 199A3000 66Kw Diesel] non accelera,fuma molto,turbina entra a 3500giri
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da correntealta,
Buongiorno a tutti, ho questa grande punto 90cv con sonda lambda ma non dpf, portatami da un collega, vi spiego velocemente cosa prima di me è stata fatta senza risolvere il problema. Distribuzione/iniettori/turbina/debimetro/sensoreMap/egr/valvola geometria. E' già andata in Fiat e dal pompista.
Adesso vi spiego cosa succede. Metto in moto va benissimo acceleri e non rende non tira fuma come da ingolfata non ci sono errori in centralina, ho trovato gli iniettori non codificati ma non è cambiato nulla, l'unico dubbio che mi ritrovo è la valvola che comanda la geometria è sempre alimentata tirando il polmoncino, se io stacco il tubo l'auto va bene almeno ai bassi giri.
Ho ricontrollato la geometria smontandola e verificato la vlavola egr, provato a tapparla. Ma mi resta quel dubbio.
  • Risposte 29
  • correntealta
    10
  • giasan
    dantuono
    dantuono
    445,9k
