[toyota yaris 06/2008 998cc 1KR FE 51Kw Benzina] Codice errore P0420
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da piancastelli,
Mi deve entrare la prossima settimanaquesta yaris con codice P0420 che si accende ogni 2 mesi più o meno.
Controllo con diagnosi le sonde e vi scrivo i risultati.
A motore caldo sonda a monte 0,17/0.85 mentre quella a valle 0,45 fissa.
Mantenendo il motore accellerato costante la sonda a monte ha modificato la quantità di oscillazioni che sono aumentate (e qui penso siamo nella norma), mentre quella a valle a cominciato ad avere oscillazioni in linea con la sonda a monte, quindi non più a 0,45 ma con valori 0,20/0,65 con oscillazioni pari a quelle della sonda a monte.
Letto altri post e il responso molto unanimo colpevolizza il catalizzatore kaput.
Visto che al momento non posso provare valori con oscilloscopio e resistenze riscaldatore, chiedevo qualche suggerimento.
P.S.
La yaris in questione ha un impianto GPL post montato.
Controllato con diagnosi correttori: quello a lungo termine hanno valori percentuali bassi molto vicino allo 0% mentre quelli a breve termine a benzina, con motore caldo ovviamente per entrambi i valori, dopo circa un minuto abbondante hanno cominciato ad aumentare anche oltre il 15%.
Mio parere è il cat andato. Ne sareste sicuri voi?
Consigli????
  • Risposte 21
  • piancastelli
  • giasan
  • silva
  • enzo car
    greencarsrl
    greencarsrl
    439,4k
