[ford c max 07/2004 1600cc g8dh 80Kw Diesel] messaggio " accelerazione ridotta "
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cooper,
Ciao ragazzi, l' auto in questione sta  manifestando un problema piuttosto strano, in pratica premendo il pedale del acceleratore ad un certo punto compare nel quadro strumenti il messaggio " Accelerazione ridotta" nonostante il motore accelera regolarmente.
In diagnosi in centralina motore l' errore verificato è P1577 " le uscite del sonore posizione acceleratore non coincidono.
Guardando sempre tramite diagnosi  il parametro posizione acceleratore espresso in percentuale si deduce che accelerando fino al 20% e tutto regolare subito dopo anziché continuare ad aumentare, il valore scende intorno al 16% e dopodiché ricomincia a salire, è proprio in questo momento che si accende la spia.
Da premettere che il pedale acceleratore è stato sostituito, il segnale alla centralina motore ( controllato con oscilloscopio ) arriva, ma il problema è rimasto.
Avete qualche consiglio da darmi?
Grazie in anticipo
  • Risposte 19
  • cooper
  • VinnyG
  • elmiki1
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
