[fiat group grandepunto 08/2007 1248cc 199a3000 66Kw Diesel] non parte a caldo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da montura,
buongiorno ragazzi.
magari ne avete già discusso ma non trovo la discussione.
ho questa macchina che praticamente come si scalda circa 60 gradi se la spegni non parte più, o meglio ha cominciato ad essere sempre più lunga e adesso non parte più.
allora con la diagnosi trovo sempre errore pressione rail
la bassa pressione 6,2 bar
pressione ritorno 0,3 bar
rifiuto iniettori pochissimo
sensore giri aposto
batteria nuova
trovato olio motore nella spina regolatore mandata sulla pompa alta pressione cp1h3
trovato molto sporco nel pescante, tolto e ripulito
quando non parte pressione rail 130bar e la tensione sul sensore pressione 0,8v
se attacco booster riesce a partire.
questo sistema ha solo regolatore mandata sulla pompa alta press e sensore pressione rail.
se avete qualche idea altrimenti sarei propenso a portare la pompa dal pompista.
grazie a trutti
  • Risposte 18
  • gepmotors
  • enzi
  • montura
