[AUDI A4 10/2006 1968cc BPW 103Kw Diesel] Stacco motorino di avviamento
Nella vettura di cui sopra a caldo gira molto lentamente il motorino di avviamento e quindi non parte. Voglio togliere il motorino per controllarlo.
Ho tolto la difesa motore, devo togliere il supporto motore destro che è una spece di ragno a 3 zampe fissato con 3 bulloni dell'8 con testa a brugola.
Ho tolto il serbatoio della depressione a boccia, il tubo di scarico dell'olio turbina e sono riuscito a svitare 2 bulloni ma il problema è arrivare al terzo ed ultimo.
Ho tolto la sonda bassa per la pressione dal FAP, ho allentata quella alta, ho tolto la ruota ed il passaruota ma niente da fare, intravedo la testa del bullone ma non riesco in nessun modo ad arrivarci.
C'è qualche chiave o procedura per svitare l'ultimo bullone ?
Ho corretto il titolo
  • Risposte 9
  • costa68
