[Ford C-max 11/2007 1560cc HHDA 74Kw Diesel] Temperatura esterna -60°
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Mittler,
Ieri ho sostituito l' alternatore a questa macchina, ma a lavoro terminato ho notato che il quadro mi indicava l'asterisco rosso del pericolo ghiaccio e la temperatura esterna a -60° (faceva freddo, ma non così tanto). Ho collegato il Texa, ma in diagnosi non ho trovato nulla. Sono andato a provare la macchina e dopo 10 minuti la temperatura era a -55. Ho riconsegnato la macchina al cliente dicendo che aveva bisogno di un po' di tempo per trovare la temperatura giusta, ma qualche dubbio ce l'ho. Possibile che come ho riattaccato la batteria si sia rovinato il sensore (che tra l'altro  non so neanche dove sia)? O ci mette veramente tanto a impostare la temperatura  ?
  • Risposte 11
  • Mittler
  • VinnyG
  • silva
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
