[VW Polo 05/2001 1390cc AUD 44Kw Benzina] A volte non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gisap,
Buongiorno a tutti ,
un mio collega nel cambiare una batteria , ha riscontrato questo problema. Dopo aver sostituito la batteria la vettura a volte va in moto e a volte niente , il motore gira ma non parte. Abbiamo già escluso l'immobilizer , perchè il mio collega pensava fosse legato a quello , ma niente , sempre lo stesso difetto. Ho fatto caso ad una cosa , staccando il negativo dalla batteria per circa 3 min , ricollego e la vettura parte. Spengo e dopo non parte piu. Quando parte , riesco ad entrare in diagnosi con i seguenti errori:
-P1602 - Alimentazione morsetto 30 tensione scarsa
-P0300 - Perdita colpi
-P0302 - Perdita colpi cil.2
Quando invece la vettura non parte , non si accende la spia motore quando accendo il quadro e non entra piu in diagnosi.
Ho provato tramite schema elettrico se alla ecu arrivano i positivi ( +30 pin15 , +15 pin27 )  e le masse ( pin 2- pin 28 ).
Avete per caso qualche altro schema o qualche consiglio su cosa controllare?
Grazie in anticipo a tutti
  • gisap
