[volkswagen passat 04/2011 1968cc CFGB 125Kw Diesel] in marcia cala temperatura acqua
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite,
salve a tutti,ho quest'auto in officina che su strada dopo circa 20km ha la temp. acqua che comincia a scendere fino sotto i 70 gradi e quindi anche il riscaldamento scalda poco.
questa ha anche la pompa elettrica per il raffreddamento del radiatore egr
in diagnosi non ci sono errori e ho solo 2 parametri che sono temp.liquido raffreddamento,che segna appunto la temp. motore ,e temp.liquido raffreddamento in uscita motore(nominale) che resta fisso a 80gradi.
Viaggiando costante a 2000giri la temp. lentamente comincia a scendere,in salita come si accelera di piu sale di alcuni gradi.
Io pensavo di cambiare il termostato,ma siccome su queste non ho esperienza,volevo anche un vostro consiglio?
l'auto a 155.000km,ha start/stop e cambio dsg.
in piu devo cambiare anche la batteria sapete dirmi se poi va fatta codifica su batteria nuova?
  • Risposte 36
  • lucaprescendo
  • dodo801
  • enzo59
Le risposte a questa discussione sono 36 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
