[Peugeot Partner 02/2002 1868cc WJY 51Kw Diesel] Il motore picchia in testa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Mittler,
Questo furgone è stato spento la sera senza che ci fosse nessun problema, quando il cliente lo ha rimesso in moto il mattino successivo ha sentito questo rumore "fastidioso". Il motore non rende allo spunto e picchia parecchio in testa. Ho appena controllato la distribuzione ed è tutto a posto. Ho controllato che non ci fosse benzina nel serbatoio, ma direi che l'odore è quello del gasolio (oltretutto il cliente aveva fatto carburante una settimana prima, quindi il problema lo avrebbe dato prima). Cosa posso controllare ora?
  • Risposte 17
  • Mittler
  • dallacorte
  • maximec
    FabioJeep
    FabioJeep
