[citroen jumpy 07/2009 1997cc rhg 88Kw Diesel] in marcia si spegne e non parte subito
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da davide2000,
buongiorno  , mi è arrivato questo furgone in officina con il cliente che lamentava spegnimento del furgone in marcia.e ripartiva dopo un po di tempo.
in officina fatto la diagnosi ,mi spunta
in centalina motore
p0704 pedale frizione
p0337 albero motore contatto a massa o interrotto
u1118 comunicazione can impianto centrale disturbato
p1693 motore funzione start stop non possibile elettronica centrale 1
u 2001 bus catena cinematica segnale non ricevuto
in centrale elettronica 2
5ff centralina guasto interno.
per il momento funziona tutto regolare accende e spegne,ho chiesto se quando pioveva aumentava il difetto,e lui mi ha detto di si.
ho smontato il sensore albero motore lo ripulito e montato,ho controllato visivamente la scatola fusibili nel vano motore e non cè presenza di ossido
  • Risposte 10
  • davide2000
  • gasluc01
  • EDOARDO ARRIGONI
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
