[FIAT DUCATO 12/2011 2287cc F1AE0481D 88Kw Diesel] codice guasto P1250 non si cancella
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ghironfa,
salve a tutti,
ho questo mezzo come da titolo che ha spia motore accesa e codice guasto memorizzato:
P1250 tempo rigenerazione particolato superata
premessa....sostituito sensore pressione gas di scarico con nuovo originale.....per scrupolo tramite midivac ho controllato che leggesse bene portando una depressione e riscontrandola dai valori reali della diagnosi
il fatto che non mi convince è che il guasto non si cancella proprio....neanche a solo quadro acceso...se fosse un vero problema di intasamento me lo dovrebbe rimemorizzare dopo....o sbaglio?
ho fatto tutti gli adattamenti e reset vari......con multiecuscan anche....ma senza risultato
capitato a qualcuno?
il dubbio potrebbe essere che la diagnosi che ho io non faccia bene i reset e adattamenti come dice....però poi dai valori vedo tutto azzerato....saturazione e qualità olio....quindi non può essere.....
grazie a tutti in anticipo
Alessio
  • Risposte 16
  • ghironfa
  • rikymoto
  • ciorben
  • marc1
