[Opel Corsa D 12/2008 1229cc Z12XEP 59Kw Bifuel B/Metano] Mancate accensioni multiple con eliminazione cilindri
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da AndyJol66,
leggi anche questo
Rimedio sul campo: 2396
Oggetto: Motori a benzina - Accensione della spia MIL e memorizzazione dei codi di guasto P0300 e P0301 oppure P0302, P0303, P0304.
Modelli: Motori: Opzione:
Corsa-D 2007...,Astra-H 2004...,Vectra-C 2002... Gasoline Engines,Gasoline Engines,Gasoline Engines solo veicoli con protocollo GMLAN
Reclamo: Mancata accensione del motore, accensione della spia MIL e memorizzazione dei codici di guasto P0300 e P0301 oppure P0302, P0303, P0304.
Causa: La logica interna della ECU riconosce una rotazione irregolare. Possibile memorizzazione dei codici di guasto per mancata accensione P0300 - P0304 per diverse ragioni e non solo attribuibili ai difetti relativi all'accensione. Quindi, in caso di memorizzazione di codici di guasto per mancata accensione del motore, si consiglia di memorizzare tutti i dati relativi ai guasti nella ECU prima di cancellare i codici di guasto. Seguire la seguente procedura su Tech 2 per memorizzare i dati relativi ai guasti. - Selezionare F0 Diagnostica - Selezionare l'anno di produzione e il veicolo -Selezionare F1 Motore -Selezionare la variante di motore - Selezionare F0 Codici di guasto diagnostici - Selezionare F2 Leggi dati guasti; verranno visualizzati i codici di guasto salvati - Memorizzare i dati - Selezionare la destinazione di salvataggio dei dati - Collegare Tech 2 al computer - Aprire TIS 2000 - Selezionare stampa techline - Effettuare il download da Tech 2 - Selezionare i dati dalla destinazione di salvataggio - Salvare >> su disco rigido I dati possono essere aperti in formato txt e inoltrati.
Produzione:
Rimedio:
In caso di reclamo da parte del cliente, effettuare controlli come
specificato nella procedura di controllo TIS e memorizzare i dati
di guasto come sopra descritto.
È importante distinguere la mancata accensione di un cilindro o di
tutti i cilindri.
Mancata accensione di tutti i cilindri:
• solo con livello di carburante basso (serbatoio quasi vuoto)
  alcuni chilometri dopo aver fatto rifornimento: controllare la
  presenza di contaminanti nel carburante / sostituire il carburante;
• solo a pieno carico (miscela magra > valore basso nei dati
  di guasto per la sonda lambda): controllare la pressione del
  carburante durante il verificarsi del problema;
• in generale, anche la contaminazione del carburante
  (diesel, etanolo, acqua) causa la mancata accensione di
  tutti i cilindri.
La mancata accensione di un solo cilindro potrebbe essere causata da:
• valvola di iniezione;
• candela;
• compressione insufficiente;
• bobina di accensione difettosa (sempre riproducibile a carico
  elevato).
Questo senza dubbio e il difetto riscontrato , ad eccezione del fatto che lo fa solo tra il minimo acc. e i 3500 rpm , pero nessuna delle ipotesi di riparazione e la soluzione. :angry: :angry:
  • Risposte 50
  • AndyJol66
    14
  • zerosei
  • VinnyG
  • nicola53
Le risposte a questa discussione sono 50 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
