[Opel Corsa D 12/2008 1229cc Z12XEP 59Kw Bifuel B/Metano] Mancate accensioni multiple con eliminazione cilindri
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da AndyJol66,
Buona giornata , la vettura in questione presenta una problematica strana.
Avviamento vettura da ogni spegnimento si avvia normalmente e funziona bene. Dopo alcuni minuti, se auto fredda, se scaldata dopo pochi secondi, inizia a lampeggiare la spia motore e successivamente spegne i cilindri relativi ,coricando i seguenti errori:
P 300 Mancate accensioni Multiple
P304 Mancate accensioni Cil.4
P 302 Mancate Accensione Cil .2
P 303 Mancate accensioni Cil.3
accendendo anche la spia di errore sistema motore.il problema si presenta identico sia a benzina che a metano.
Se invece nel momento dell'avviamento si supera il regime di 3000RPM l'auto non fa nulla funziona bene con entrambi i combustibili.
è stata sostituita la Bobina ( due diverse), le candele, il sensore di giri, tappato l'egr, verificate le sonde, provato a sostituire quella a monte del catalizzatore , la carburazione durante il regolare funzionamento tutto Ok, quando elimina i cilindri tende a essere magra, sia vista dalla sonda che con l'analizzatore.
Sto facendo prove con l'oscilloscopio e:
Sensore giri e fase nessun problema .
Alimentazione bobina 12-14V con qualche picco a 16V,
Comando segnali sempre presenti con tensioni tra 15 e i 20 V con strani picchi a oltre 100V penso ci sia una dispersione di corrente che si scarica nella centralina.
Comunque durante il mal funzionamento , Che spesso elimina il cil.4 , e va a tre cilindri, volte toglie cil.423 e funziona palesemente ad 1 cilindro, cancellando gli errori con il diagnostico torna a funzionare bene per qualche secondo o minuto , senza necessariamente spegnere l' auto , oppure spegnendo e riaccendendo stessa situazione. qualche idea da proporre???????
Grazie.
  • Risposte 50
  • AndyJol66
    14
  • zerosei
  • VinnyG
  • nicola53
Le risposte a questa discussione sono 50 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
