[Peugeot 508 06/2011 2.0cc rhf Kw Diesel] tergi dx non funziona errore B11b2 difetto comunicazione tra motorini ant.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ferri,
Buonasera,
questa vettura monta un'impianto tergi anteriori con due centraline/motorino tergi separati: sx Master e dx slave.
Il tergi di sx funziona , ma in una modalità ridotta ( resta in verticale a sx del vetro e fa una corsa di circa 45 gradi in giu , per poi ritornare in verticale sulla sx), mentre il tergi di dx non si muove ( resta nella posizione di riposo in orrizzontale).
Con Lunch ho fatto una scansione delle varie centraline : ho trovato un'errore B1003 permanente" ( cioè' non si cancella) nella Bsi e un errore  B11b2  "permanente" nella centralina tergi sx.
Ho verificato l'alimentazione alla centralina tergi dx ( ok) e la comunicazione Can su 2 fili ( ok).
Scollegando e riattacando la batteria , per un paio di volte si e' messa a funzionare il motorino di dx, per poi ribloccassi ancora .
Credo che il problema sia il motorino tergi dx, non penso ad un problema di sincronizzazione o configurazione: correggetemi se sbaglio.
Invece , in merito a l'errore nella Bsi , vorrei sapere se avete qualche consiglio da darmi: non credo sia la causa del problema , ma vorrei capire se potrebbe causarmi altri problemi.
Grazie
  • ferri
  • maximec
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
