[BMW X5 07/2007 2993cc 306D3 173Kw Diesel] Problema intasamento filtro particolato
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ragazzo75,
In diagnosi avevo  errori 480A - 481A - 4020 (P14A4) e 3 candelette bruciate, prima di sostituire le candelette ho controllato valori dpf e ho notato la temperatura del filtro non è plausibile,  a motore caldo andava dai 74° a 134° in 6/7 secondi per poi ritornare bassa, inoltre la temperatura acqua non saliva oltre i 79°.
Ho pensato che il problema poteva essere anche il termostato, sostituito con prodotto originale ora da ferma sale a 98° e parte la ventola.
Il problema è che sono appena tornato dalla prova in strada per fare rigenerazione ma la temperatura è scesa a 73°(fuori qua abbiamo 1°) quindi penso che si sia bloccata o sbaglio, perchè non è stata fatta e ho ancora gli stessi errori.
Ho ordinato comunque il sensore temperatura filtro e domani mattina proverò a sostituirlo.
  • ragazzo75
  • VinnyG
  • Lanfranco Silenzi
