[Lancia Ypsilon 07/2004 1242cc 188A5000 59Kw Bifuel B/Metano] Spia MIL accesa
A questa vettura si accende la spia MIL + relativo messaggio sul quadro "Avaria motore"..
La vettura monta impianto a metano rimontato dopo....
In diagnosi iniezione benzina Bosch Motronic ME7.3H4M rilevo questi errori:
-P0130 Segnale lambda 1 a monte  MEM
-P1172 Apprendimento lambda 1 a carico parziale  MEM
-P1171 Errore sconosciuto (dovrebbe essere Titolo miscela 1)  ATT
I parametri che ho sono questi:
Temperatura motore 54°C
Tensione sonda lambda 1 a monte 465mV
Tensione sonda lambda a valle 455/479mV
con motore in temperatura 89°C
Tensione sonda lambda 1 a monte oscilla da 846mV a 89mV
Quando la temperatura arriva a 97°C partono le ventole e il valore delle sonde non cambia
Ho controllato le sonde lambda con multimetro, quella a monte ha una resistenza di 10,5 ohm e quella a valle 12,3 ohm.
Ho controllato il segnale delle due sonde con oscilloscopio e la prima lavore con onda sinusoidale da 137mV a 878mV e quella a valle rimanne pressoche costante, 440/445mV.
Con veicolo sia in temperatura che non, avviando la vettura e lasciandola al minimo la sonda lambda a monte del catalizzatore sia in diagnosi che con oscilloscopio rimane ad una temperatura di 431/432mV.
Io penso che il problema sia dovuto dall'impianto del metano e il cliente da oggi per una settimana lo faccio girare a benzina per vedere se fa il difetto.
Cosa ne pensate?
Grazie
  • Risposte 49
  • emporio
    17
  • enzo59
Le risposte a questa discussione sono 49 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
