[Toyota Yaris Verso 10/2001 1299cc 2NZ FE 63Kw Benzina] Variatore di fase
Salve a TT.Ho questa Yaris che mi è arrivata con spia avaria accesa.DTC P1349Guasto sistema VVT.In quel momento il motore girava bene.Ho sostituito olio e filtro(che avevano parecchi km) azzerato DTC e consegnato la vettura che sembrava andare bene.Dopo 2 giorni si è ripresentato il problema:il cliente dice che a sentito in motore rallentare con un forte rumore di"barattoli" e la spia press. olio accesa.In questo momento il motore gira bene ma si sente un pò di rumore nella zona distribuzione.Mi chiedo:la spia press. olio può avere a che fare col variatore di fase?
  • meccanico
  • zerosei
  • giana
    greencarsrl
    greencarsrl
    439,4k
