[Fiat Stilo 07/2002 1600cc 182B6000 75Kw Benzina] Dopo sostituzione quadro chiusure fanno strano difetto.
salve a tutti gli utenti, questa car aveva un problema al quadro cosi il proprietario ha trovato nello sfascio un quadro uguale di una stilo benzina sempre 1.6 16v , io l'ho semplicemente montato e funziona bene, pero si presenta poi un altro problema.
Alla chiusura della car con telecomando la car fa molti lampeggi frecce che prima non faceva (a detta del cliente) ma la cosa più bizzarra è che nel premere il tasto di apertura del telecomando si apre solo la porta lato guida e non le altre se si continua a pigiare due o tre volte sul pulsante di apertura si aprono le altre porte e funziona anche l'apertura del portellone post. premendo il tasto sul portellone. Provato anche con l'altra chiave con il telecomando stessa cosa. Infatti se si preme una volta il tasto apertura del telecomando si apre solo la porta lato guida e se non pigio per aprire le altre ma voglio aprire il portellone col il tasto sul portellone non me lo fa aprire se poi pigio varie volte sul tasto apert. telec. si aprono le altre porte e poi funziona anche il portellone. Secondo voi??? :dimen: :dimen: :dimen:
  • Risposte 5
  • giordano officina
  • gepmotors
  • unicarservice
