[fiat cinquecento 06/1998 900cc 1170A1.046 29Kw Benzina] si spegne durante il riscaldamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da MOSSOTTO WALTER,
  al primo avviammento 15/20 minuti si spegne il motore dinetto. secondo avv. 5/10 minuti si spegne dinetto, terzo,quarto,avv. i tempi si allungano 30,50 60 minuti. no anomalie ,sensore giri cambiato, centalina motore cambiata , rele' pompa benzina cambiato,anche rele' centralina. quando si spegne va via il segnale di massa sul rele' della pompa per qualche secondo, inerziale escluso, alimentazione centralina su filo arancio da chiavino ok. il veicolo riparte subito senza problemi
  • Risposte 17
  • MOSSOTTO WALTER
  • enzo car
  • VinnyG
  • Mauri
