[citroen xsara picasso 12/2002 1587cc nfv 70Kw Benzina] non si avvia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da officarfra,
salve a tutti -ho un problema con una  la sudetta autovettura in quanto non si avvia -in diagnosi mi da come errori :cortocircuito a massa per iniettore:1-2-3-4-e corto circuito a massa della valvola cannister
-ora io ho notato che la pompa carburante non funziona ,perchè non viene alimenta a massa-ho pensato che fosse l'interrutore inerziale ,ma questo modello non ne è dotato-volevo sapere se a qualcuno di voi è gia capitato?la massa alla pompa carburante gliela da la bsi?qualcuno potrebbe farmi avere lo schema elettrico?grazie
in anticipo
  • Risposte 9
  • officarfra
  • maximec
  • saetta
    FabioJeep
    FabioJeep
