[VW Polo 10/2003 1400cc AMF 55Kw Diesel] errore sensore giri codice P4141
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autronico,
Salve colleghi, questa Polo 1400 diesel pompa iniettori 3 cilindri, non appena supera i 3500 giri il contagiri sobbalza tra 4000 e 3500 nervosamente e il motore perde colpi come un continuo stacco e riattacco dell'alimentazione, immediatamente accende la spia avaria e lampeggiano le candelette e appare l'errore "trasmettitore numero di giri segnale non plausibile P4141" fino a quando non si supera quel regime il motore è perfetto sia nell'accensione che come rendimento, lo fa sia in folle che in marcia.
Naturalemnte ho già sostituito il sensore giri con uno nuovo originale e controllato il cablaggio dal sensore alla centralina.
Qualcuno è incappato in questo problema?
  • Risposte 18
  • Autronico
  • enzo car
  • commodore
  • friedl
    Rommel36
    Rommel36
    446,6k
