[Alfa Romeo Giulietta 04/2010 1956cc 940A4000 125Kw Diesel] Led luci parcheggio destro spento completamente e sinistro lampeggiante e poi spento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gisap,
Scusate per prima....
Buon giorno a tutti,
io ieri avevo in officina una Alfa Romeo Giulietta di un mio cliente . Il problema è il seguente: all'accensione del quadro , i led diurni del faro sinistro lampeggiano 4 volte velocemente per poi spegnersi subito dopo e non riaccendersi piu , mentre i led del faro destro sempre spenti... Ogni volta che spengo e riaccendo il quadro , si verifica sempre la stessa situazione.
Mi è stato detto che hanno già sostituito la centralina delle luci diurne del faro destro.
Ho fatto una diagnosi al body computer e mi dava errori attivi di feedback , per questo penso che sia un problema alle centraline delle luci diurne.
Avete per caso qualche schema di collegamento che posso verificare? Qualche manuale?
Grazie in anticipo per il contributo
  • Risposte 3
  • gisap
  • enzo car
    IFG
    IFG
    441,7k
