[Fiat Fiorino Qubo 02/2011 1360cc KFT 54Kw Bifuel B/GPL] Temperatura acqua instabile
Auto con 48.000 ed impianto a gpl
L'auto va bene, ma da qualche tempo la temperatura acqua sale a 90° per poi scendere di circa 15° 18° gradi, lo si vede sia dalla strumentazione che da diagnosi.
Non riesco a capire, abbiamo sostituito il termostato, da fiat mi hanno dapprima mandato questo: 9650926280 ma lo stesso non era uguale, portava il sensore temp con colorazione diversa e in altra posizione, montato stesso difetto, abbiamo anche provato a collegare il sensore staccandolo dalla posizione sulla testa e collegandolo su questo nuovo ma anche a freddo parte la ventola quindi non è sicuramente corretto. Ho sentito in fiat e mi hanno mandato questa volta il giusto termostato con codice 9635317280 ma il difetto non cambia.
Possibile due termostati difettosi? Ho testato pompa acqua smontandola ma nulla è perfetta, non consuma acqua, parte perfettamente a 4, ho eliminato i tubi che passavano nel regolatore del gas ma nulla è cambiato.
L'ntc temperatura ha solo due fili ed infatto quanto vedo da strumentazione è propio ciò che vedo su diagnosi, abbiamo comunque anche provato a cambiare questo ntc ma nulla.
  • Risposte 58
  • zerosei
  • puzzoneddu
Le risposte a questa discussione sono 58 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
