[Opel Corsa D 03/2009 1229cc z12xep 59Kw Benzina] Surriscaldamento freni anteriori
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da tinosart,
Salve a tutti, ieri mi è entrata in officina questa macchina con un problema ai freni anteriori, dopo una decina di chilometri, inizia a frenare da sola, si fa una sosta di una decina di minuti, e si riparte con la macchina regolare, dopo 10-15 kilometri il problema si ripresenta.
La macchina ha 76.000 kilometri, ho controllato i freni anteriori ed erano parzialmente azionati, a macchina alzata, più calda la rutoa ant. sx e in pò meno quella ant. dx.
Ho smontato le pinze freno, sono ok, controllato i due tubi ant. sono ok, ho sostituito i dischi e le pastiglie, erano k.o. il disco ant. sx. mostrava evidenti segni di surriscaldamento, sostituito olio intero impianto, ma il problema persiste.
Fatto diagnosi al sistema abs, non ci sono errori presenti.
Il proprietario della car ha detto che questo problema lo ha sempre avuto, anche da nuova, ma si manifestava saltuariamente, solo adesso dopo un periodo di macchina ferma, si presenta praticamente sempre.
Ho il sospetto che possa essere la centrale dell' ABS, a qualcuno è già successo? Grazie.
  • Risposte 30
  • VinnyG
  • tinosart
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
