[audi a4 11/2009 1968cc cah 125Kw Diesel] avaria motore p130b
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alfangelo,
Buongiorno a tutti scrivo per questa audi in oggetto ho avaria motore accesa  e in diagnosi:
P130b pompa 2 raffreddamento liquido interruzione
diagnosi effettuata con ermes e cancello errori ma dopo che avvio il motore valida di nuovo lo stesso codice  adesso ne ho trovate due di pompe supplementari ma ce tensione su tutte e due ma non le sento girare e la ricambi mi dice che sono pompe supplementari del riscaldamento abitacolo e dell' egr adesso avrei bisogno di delucidazioni in merito al funzionamento( non conosco il sistema e la logica di funzionamento)e capire dove sia il problema
  • Risposte 13
  • alfangelo
  • friedl
  • gepmotors
  • dodo801
