[fiat-lancia nuova delta 04/2010 1600cc 198a2000 88Kw Diesel] perdita radiatore raffreddamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da nicolawrc,
Salve a tutti...in officina mi è entrata una nuova delta con motore 1600 mtj con una evidente perdita di liquido da entrambi i lati del radiatore...volevo chiedere a qualche dritta per il suo smontaggio in quanto i miei' cap'i mi hanno gia incasinato di molto la settimana quindi mi tornerebbe utile sapere a grandi linee il metodo di smontaggio per non perdere magari tempo inutile prendendo il lavoro alla rovescia come si dice dalle mie parti.....immagino che il radiatore esca da sotto da una prima occhiata...ma esce da solo o con tutto il gruppo radiatori?va per caso tolto anche il paraurti in questa macchina?grazie in anticipo a tutti!!!
  • Risposte 9
  • nicolawrc
  • Costantino
  • roby car
