cerco meccatronica 6marce wv touran
ciao a tutti, scrivo in questa pagina per cercare di trovare una centralina del camio automatico di una touran 2.o tdi 103kw del 2005  dsg 6marce con spina rotonda.Se qualcuno di voi c'e l'ha o mi puo dare info su qualke ditta seria che puo revisionarla o quakuno che la vende senza passare da originale.GRAZIE mille
  • Risposte 12
  • nef
  • dematronic
  • Sauro
Dicci che problema ha la tua unità.
ciao .i codici ora non li ho qua ,te li scrivo domani.
I sintomi sono che nell andare la macchina tutto di colpo e andata in folle,le lettere  delle marce nel quadro strumenti lampeggiano ,anke con cambio in n la macchina rimane sempre bloccata ,e poi riprovandola,va solo in seconda marcia
ciao.l'errore che trovo in dignosi e che si ripèresenta quasi subito eil p2711 sequenza cambio marcia trasmissione non plausibile (circuito aperto)
Secondo me sei andato troppo diretto sulla meccatronica.
Sicuro che non hai un problema di frizione?
non so,e la prima volta che ho un problema con questo cambio dsg 6marce.
secondo me ,la frizione avrebbe dovoto darmi problemi un po alla volta,mentre in questo caso le anomalie sono apparse tutte di colpo,cosa ne pensi
inizia con gli adattamenti il Launch utilizza i canali come lo strumento originale
Si li ho fatti.ho cancellato errori sono andato fuori a provarla mi e andata in emergenza.sono ritornato in off in seconda e dinuovo codice errore p2711
142000 e nessun rumore anomalo proveniente dal cambio.
Dati gli sviluppi il topic sarebbe corretto riposizionarlo nella sezione "Cambio frizione".
Scrivi tutti i dati richiesti dal titolo, provvederemo a spostarlo.
Ok
Wv touran  del 5/2005 2,0 tdi 103kw mkd
    Fuki90
    Fuki90
    438,1k
