[Alfa romeo 159 11/2005 1.900cc 939A6000 118Kw Benzina] il motore non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da bross,
Salve, mi è arrivata in officina una 159 1.9 JTS che non parte, in diagnosi trovo mancata accensione cilindro 2-3, attuatore variatore fase scarico, cancello gli errori ed effettuo un reset dei parametri " l'anno scorso con lo stesso problema ma al variatore di aspirazione effettuando questa procedura si avviava il motore" sul rail in fase di avviamento la pressione è di 30 bar circa, alle candele la corrente arriva , la valvola a farfalla funziona perfettamente, cercando di avviare con lo starter il motore si avvia e la pressione rimane sempre 30 bar, non avendo una scheda, vi chiedo quanto deve essere la pressione rail in fase di avviamento? Grazie anticipatamente.
  • Risposte 27
  • bross
    9
  • giasan
  • vampirello
  • nicola53
    Antoniosantarsiere
    Antoniosantarsiere
    441,5k
