[opel corsa 07/2007 1364cc z14xep 66Kw Benzina] sonde lambda
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da torpedi,
buongiorno :wink: ragazzi mi è entrata stamattina una fantastica  :dimen: opel corsa con spia motore accesa, fatta diagnosi con KTS e trovati i seguenti errori:  P0141 - circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 2)
                                                    P0036 - circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 1)
.....ora! dato che mi sembra davvero difficile che entrambe le sonde sono da sostituire, avete un suggerimento in merito? :book:
  • torpedi
  • Kartec
    BEARN
    BEARN
