[ALFA 156 07/1998 1800cc codice motore 322.01 Kw 106 Benzina] clima non funziona
Ospite vincenzo.
Buonasera . Ho in officina  una Alfa 156 1,8 twin spark alla quale la climatizzazione non funziona: quando si accende il quadro tutto il comando clima e' inattivo: non accende la ventola e non si muovono i motorini di
miscelazione e distribuzione e quindi non si puo' azionare neanche il compressore, poi a volte per un po' parte
la ventola e si puo' regolare alle varie velocita' ma muovendo le manopole i motorini non si muovono.
La  centralina ha negativo, positivo diretto e 15 sempre anche quando fa il difetto.
Inoltre quando funziona la ventola fa entrare in diagnosi quando non funziona no. Mi e' subito venuto il dubbio
della centralina cosi' ho recuperato centralina gestione ventola interna e centralina comandi clima usate, ma il difetto rimane identico.
Avete qualche consiglio da darmi ? non so piu' cosa controllare, e' come se qualcosa bloccasse il funzionamento
della centralina.
  • thaurus
  • autosprint
    Davide Galiè
    Davide Galiè
    445,5k
