[fiat Punto 188 03/2000 1242cc 188a4000 44Kw Benzina] Spie temp , servo e code , auto non parte.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ormesa,
Buonasere a tutti, la Punto di un cliente sporadicamente si spegne in marcia , si accendono nel quadro le spie temperatura , servosterzo e code , si riavvia solo staccando la batteria. Memoria guasti pulita. Il problema e' che quando provo la vettura non si manifesta il problema , quando il preoblema e' attivo non entro in diagnosi e staccando il negativo per farla ripartire probabilmente si cancellano gli errori ..........
  • Risposte 23
  • ormesa
  • remix
  • albycorsa
    Francesco officina Ruggeri
