[Ford Focus 04/2003 1753cc F9DA 85Kw Diesel] Pompa servosterzo si blocca
La vettura del titolo è arrivata in officina con un forte rumore dalla cinghia servizzi ed una forte puzza di gomma bruciata. Oltre a questo il cliente lamentava il fatto che a volte lo sterzo diventava duro.
Ho controllato la cinghia e questa presenta una striscia umida di olio verso il motore. Smontata la cinghia e verificato le varie pulegge e cuscinetti ho provveduto a sostituirla, rimandando per ora il lavoro sulla perdita di olio motore.
Fatta la prova su strada ho potuto verificare che il difetto dello sterzo è ancora presente, mentrre il funzionamento è silenzioso.
Rientrato in officina ho potuto verificare che avviato il motore ed osservando la cinghia questa gira regolarmente ma se provo a sterzare la puleggia della pompa servosterzo si blocca e la cinghia slitta sulla puleggia motore emettendo l'odore di gomma bruciata.
Ho verificato il livello dell'olio servosterzo ed è corretto, ne ho aspirato un pò ed è di colore rosso molto scuro ma limpido.
Presumo che il problema sia nella pompa perchè se fosse in qualche modo a volte ostruito il passaggio dell'olio presumo ci siano delle valvole di sovrapressione che scaricherebbero l'olio permettendo comunque alla pompa di girare.
E' corretto il mio modo di pensare ?
Ci sono prove per stabilire esattamente dov'è il problema o suggerimenti per il lavoro ?
Grazie.
  • VinnyG
  • daniele2004
    Cookie
    Cookie
    38,8k
    441,4k
